 Daten über RS232 nach Excel 97 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Sattler Hermann - 10.03.2004 15:40)
Hallo Leute,
ich bin neu hier. Mein Name Hermann Sattler.
Ich habe erhebliche Schwierigkeiten bei der Datenübertragung nach Excel 97.
Ich habe mit der M-unit einen Datalogger (8 Temperaturen 0-600°C; 2 Drehzahlmessungen mit Freq1/2)
selbst entwickelt.  Der Logger bzw. das Programm funktioniert einwandfrei. Es werden alle Daten in
einem Display 4x20 dargestellt. Auch funktioniert die Übergabe der Daten z.B. nach Hyperterminal von
Windows einwandfrei. Auch andere Terminals werden einwandfrei angesteuert.
Jetzt hätte ich den Wunsch gehabt, online während einer Messung die Daten direkt nach Excel zu
senden , die Daten in die Excelzellen zu schreiben und gleichzeitig den Graphen online mitlaufen
zu lassen.
Ich habe mich schon über Tage mit Excel und Visual Basic und dem Editor etc. auseinandergesetzt.
Also simultan funktioniert Excel mit dem Onlinegraphen einwandfrei. Also auch die Makros sollten
stimmen. Nur mit dem Logger klappt es nicht.
Ich muß noch erwähnen, daß ich das Ganze mit einem abgespeckten Programm probiere. 1Drehzahl
bzw. 1Temperatur  und KEINE Ansteuerung des Displays. Keine Datenspeicherung im EEPROM.
ABER wenn ich nun Daten senden will, so kommt lauter Mist heraus.  Ich habe schon so viel geprüft
und finde den Fehler nicht.
Es wird auch die geöffnete Schnittstelle erkannt.
Ich habe schon versucht die Daten mit PUT bzw. mit PRINT zu senden, aber da ist überhaupt kein
Unterschied.
Wenn ich mir das Senden in einem anderen Terminal ansehe, da sehe ich daß Bytes bzw Text
gesendet wird. Die Bytes kann ich nicht kontrollieren, der Text ist einwandfrei in Ordnung.
Zum Schluß muß ich noch sagen, daß ich Maschinenbauer bin also kein Elektroniker oder Rechner-
profi.
Hat da jemand Ahnung. Bitte um Hilfe.
Mit freundlichem Gruß
Hermann Sattler
Tel/Fax 09426802790
E-mail    h-sattler@t-online.de
Re: Daten über RS232 nach Excel 97 (von Marcel - 11.03.2004 5:36)
    Re: Daten über RS232 nach Excel 97 (von Martin T. - 11.03.2004 8:27)
        Re: Daten über RS232 nach Excel 97 (von Sattler Hermann - 11.03.2004 15:58)
