> > Jetzt hätte ich noch mal eine Frage zum Senden von Bytes nach Excel. > > > > Meine M-unit sendet einwandfrei an ein RS 232 Terminal einzelne Bytes. > > z. B. 255. Dies entspricht genau dann der Referenzspannung 5V meiner M-unit. > > > > Dieses Byte 255 sende ich mit put. > > Willst Du das wirklich? Dein Terminal sollte dann das einzelne Zeichen anzeigen, das lt. Zeichensatz diesen Wert hat, z. B. ein "A" bei 65, etc. Das Zeichen für 255 könnte z. B. ein Rechteck sein.> > > Zum Terminal geht es einwandfrei aber wenn ich in eine Excel-Tabelle sende dann schaut das Ganze ziemlich schlecht aus.> > Seit wann kann eine Excel-Tabelle von der V.24 lesen? > > > Ich habe mit Hilfe verschiedener Bücher es soweit hingekriegt, daß mit einer Schaltfläche der "Meßvorgang aktiviert wird. Jetzt habe ich als absoluter Visual-Basic Laie erwartet daß in der > > vorbestimmten Excel-Zelle diese 255 erscheinen. Dem ist aber leider nicht so. > Dann hast Du wahrscheinlich ein Visual-Basic-Problem. > > Vor allem verstehe ich diese Sprünge nicht, denn wenn ich zum Terminal sende sieht es so aus: > > 255 255 255.... > Das wiederum verstehe ich nicht (s. o.).> > Bye > Achim Hallo Achim, möchte das Ganze nochmal erklären. Ja mein Terminal erkennt natürlich als Byte 255 und als Text ein y mit zwei Punkten darauf. Laut ASCII-Code pass das haargenau. Das passt ja alles. D.h. die Unit macht genau das was ich will Sieht dann im Terminal so aus. 255 255 255 usw. Was ich mit den Sprüngen meinte ist daß es beim Senden nach Excel so aussieht: z.B. 6 150 6 150 usw. warum nicht immer 6 oder nicht immer 150. Und vor allem warum erscheint beim Senden nach Excel nicht die 255!!!!!! Die 255 kann ich dann wieder umwandeln in den Wert den ich eigentlich haben will. Das sind dann 600 Grad Celsius. Wie Du schon geschrieben hast , ist das ein Visual Basic Problem. Leider bin ich als Werkzeugmacher hier totaler Laie. Meine Frage also: Wie kriege ich den korrekt gesendeten Wert 255 in die vorbestimmte Excel- zelle. mfg Hermann Sattler Das Ganze ist ein Temperaturmeßgerät mit Thermoelementen. 0 - 600 ° C. |
