> > Verwende einfach die alte CC1. Die hatte ich bisher im Einsatz. Ich möchte nun meine Schaltung verbessern und dabei gleichzeitig die CC1 2.0 einsetzten, da schneller. > > Allerdings hättest Du bei 6V-Versorgung mit einem höherwertigen OP-Amp. eine Chance. > > Der TL074 kommt bis ca. 0,7V an die Versorgung ran. > > Allerdings brauchst Du hier eine negative Spannung von mindestens -2V, um sicher auf Null zu kommen Diesen OP-Amp habe ich auch schon ausprobiert. Ohne die negative Spannung funktioniert dieser nicht. Nach möglichkeit wollte ich ohne negative Spannung auskommen. > > > Noch ne Frage: Was hat es mit dem Test-Pin an der CC2 auf sich? In der Dokumentation ist darüber nix zu finden. > > > > Die CC2 (C-Control II) besitzt keinen Test-Pin. > > Du meinst wahrscheinlich die CC1 Version 2. > > (Eine Übersicht der C-Control Varianten und Versionen siehst Du oben unterhalb des Forumtitels.) > > > > Bei der CC1 war es bisher immer so, daß am Testpin eine feste Frequenz ausgegeben wird. > > Aber, wie das bei der Version 2 ist, weiß ich nicht. > > Ja, die CC1 Version 2 meinete ich. > Es gibt doch Rail-Rail OPVs die in der Lage sind, Ausgangsspannungen und Eingangsspannungen bis hin an die Versorgungsspannungsgrenze zu verarbeiten. Als Beispiel hier : LMC6482 ein 2-fach Rail-Rail > CMOS OPV. Gibt es bei RS-Components zu kaufen. Danke! Diesen OPV werde ich einmal ausprobieren, hoffentlich geht es damit. Benötigt dieser OPV eine negative Versorgungsspannung? Grüße Jan-Frederik |
