> > Was soll ich also tun? > > Hier bleibt nur Verzweifeln oder ein anderer Controller übrig. > Verwende einfach die alte CC1. > Allerdings hättest Du bei 6V-Versorgung mit einem höherwertigen OP-Amp. eine Chance. > Der TL074 kommt bis ca. 0,7V an die Versorgung ran. > Allerdings brauchst Du hier eine negative Spannung von mindestens -2V, um sicher auf Null zu kommen > > > Noch ne Frage: Was hat es mit dem Test-Pin an der CC2 auf sich? In der Dokumentation ist darüber nix zu finden. > > Die CC2 (C-Control II) besitzt keinen Test-Pin. > Du meinst wahrscheinlich die CC1 Version 2. > (Eine Übersicht der C-Control Varianten und Versionen siehst Du oben unterhalb des Forumtitels.) > > Bei der CC1 war es bisher immer so, daß am Testpin eine feste Frequenz ausgegeben wird. > Aber, wie das bei der Version 2 ist, weiß ich nicht. > > Es gibt doch Rail-Rail OPVs die in der Lage sind, Ausgangsspannungen und Eingangsspannungen bis hin an die Versorgungsspannungsgrenze zu verarbeiten. Als Beispiel hier : LMC6482 ein 2-fach Rail-Rail CMOS OPV. Gibt es bei RS-Components zu kaufen. |
