 Re: Probleme mit Abstürzen beim Schalten von >Relais Kategorie: C-Control I V1.1 (von CC2-User - 10.06.2005 20:51)
 Als Antwort auf Re: Probleme mit Abstürzen beim Schalten von >Relais von Dietmar Mair - 10.06.2005 20:44
Hi,
> Ich benutze schon ein externes Netzteil. Ich würde nur gerne verstehen warum Das Programm fünktioniert wenn alle Digitalports auf OFF gesetze werden und waum ich, wenn ich bei der initialisierung die Ports auf ON gesetzt habe mindestens einen, der ein  Relais schaltet, auf OFF setzten muß damit ich K1 oder K2 auf ON setzten kann ohne daß das Programm abschmiert. Wenn keine Relais angeschlossen sind ist es egal wie ich es mache. Beide Lösungen funktionieren problemlos.
Ganz einfach: Weil die Relais nicht für die C-Control geeignet sind.
Du verwendest die sog. "DCF-Relais". Diese dürfen jedoch nur an Open-Collector-Ports
betrieben werden. Ansonsten fließt ein viel zu hoher Strom, welcher den I/O-Port
und wahrscheinlich auch die Versorgung der Station überlastet.
Im schlimmsten Fall killst Du damit I/Os.
Re: Probleme mit Abstürzen beim Schalten von >Relais (von iceman - 14.06.2005 6:46)
