Hallo, ich weiss zwar nicht genau was Du willst, aber in Basic++ kannst Du z.B. in Verbindung mit der Station 1 das z.B. so machen: Declare function Station_FKeys() type TStation F1 as port[9] F2 as port[10] F3 as port[11] F4 as port[12] end type define Station as TStation define TasteF1 as byte define TasteF2 as byte define TasteF3 as byte define TasteF4 as byte #Mainloop 'FTasten-Abfrage Select Case Station_FKeys() case 1 TasteF1=TasteF1+1 case 2 TasteF2=TasteF2+1 case 3 TasteF3=TasteF3+1 case 4 TasteF4=TasteF4+1 end select print "F1:" & TasteF1 'Ausgabe Anzahl F1s auf Schnittstelle print "F2:" & TasteF2 'Ausgabe Anzahl F2s auf Schnittstelle print "F3:" & TasteF3 'Ausgabe Anzahl F3s auf Schnittstelle print "F4:" & TasteF4 'Ausgabe Anzahl F4s auf Schnittstelle goto mainloop 'und nächste Abfrage '//////////////////////////////// '// Funktionen function Station_FKeys() if not Station.F1 then Return 1 else if not Station.F2 then Return 2 else if not Station.F3 then Return 3 else if not Station.F4 then Return 4 else Return 0 end if end if end if end if end function Meine Homepage: http://www.csslabs.de/ccontrol |
