 Re: mehrmaliges Drücken der Funktionstaste auswerten Kategorie: C-Control I V1.1 (von Tomsky - 10.07.2005 15:46)
 Als Antwort auf Re: mehrmaliges Drücken der Funktionstaste auswerten von Dierk - 9.07.2005 15:56
leider konnte ich das Problem nicht genauer schildern, da ich das Texteingabefenster nicht hatte. Jetzt, da mein Rechner wieder geht versuche ich es nochmal:
ich möchte mit einer Funktionstaste verschiedene Aktionen ausführen und zwar abhängig davon wie oft die Taste (1-4x soll möglich sein,) kurz hintereinander gedrückt wurde.
define F4 port[12]
#loop
  if not F4 then gosub feeder
goto loop
#feeder
 intfeeder = intfeeder + 1
 print intfeeder;" x gedrueckt"
 return
hier zählt es einfach rauf, aber es müsste so sein, dass
> Hallo, ich weiss zwar nicht genau was Du willst, aber in Basic++ kannst Du z.B. in Verbindung mit der Station 1 das z.B. so machen:
> Declare function Station_FKeys()
> type TStation
>   F1 as port[9]
>   F2 as port[10]
>   F3 as port[11]
>   F4 as port[12]
> end type
> define Station as TStation
> define TasteF1 as byte
> define TasteF2 as byte
> define TasteF3 as byte
> define TasteF4 as byte
> #Mainloop
>   'FTasten-Abfrage
>   Select Case Station_FKeys()
>     case 1
>       TasteF1=TasteF1+1
>     case 2
>       TasteF2=TasteF2+1
>     case 3
>       TasteF3=TasteF3+1
>     case 4
>       TasteF4=TasteF4+1
>   end select
>   print "F1:" & TasteF1 'Ausgabe Anzahl F1s auf Schnittstelle
>   print "F2:" & TasteF2 'Ausgabe Anzahl F2s auf Schnittstelle
>   print "F3:" & TasteF3 'Ausgabe Anzahl F3s auf Schnittstelle
>   print "F4:" & TasteF4 'Ausgabe Anzahl F4s auf Schnittstelle
>   goto mainloop    'und nächste Abfrage
> '// Funktionen
>   if not Station.F1 then
>     Return 1
>   else
>     if not Station.F2 then
>       Return 2
>     else
>       if not Station.F3 then
>         Return 3
>       else
>         if not Station.F4 then
>           Return 4
>         else
>           Return 0
>         end if
>       end if
>     end if
>   end if
> end function
Re: mehrmaliges Drücken der Funktionstaste auswerten (von Topmail - 10.07.2005 18:06)
