 Re: Probleme beim Programmieren der M-Unit Kategorie: C-Control I V1.1 (von Michael - 4.02.2004 9:55)
 Als Antwort auf Re: Probleme beim Programmieren der M-Unit von Micha - 3.02.2004 15:10
> Tag,
> also bei mir war das Problem gelöst, als die Spannungsversorgung etwas verstärkt wurde.
> Prüfe doch mal die Versorgungsspannung!
> Grüße
> Micha
Der Vorschlag hat geklappt. Vielen Dank dafür.
An meiner M-Unit lag eine Spannung von 5,012V an und am Schnittstellenwandler 5,011V (gemessen mit einem Multimeter mit DC-Grundgenauigkeit von 0,01%) und das Programmieren ging nicht.
Ich habe dann die Spannung etwas erhöht. Bei ca. 5,10V funktionierte das Programmieren sporadisch, und ab ca. 5,15V ständig.
Jetzt habe ich mittlerweile die Versorgungsspannung auf 5,25V fest eingestellt und alles läuft Problemlos.
@Micha: Also nochmals vielen Dank für den Tipp!
Re: Probleme beim Programmieren der M-Unit (von Micha - 10.02.2004 10:06)
