Tag, also bei mir war das Problem gelöst, als die Spannungsversorgung etwas verstärkt wurde. Prüfe doch mal die Versorgungsspannung! Grüße Micha > Hallo, > vielleicht kann mir einer von euch bei meinem Problem helfen: > Ich habe eine Steuerung gebaut und verwende dabei eine M-Unit. Da ich sie in der Schaltung programmieren will, habe ich gleich noch einen Schnittstellenwandler dazugebaut. > Wenn ich nun die Unit in der Schaltung programmieren will, dann kommt die Fehlermeldung: "Inkompatible Hardware...". Wenn ich die Unit aber in den Conrad Programmieradapter stecke, dann klappt's problemlos. > > Um gleich manchen Antworten vorzubeugen: > Der Schnittstellenwandler und die Kommunikation zur M-Unit funktionieren, der Start-Jumper ist nicht gesetzt, ... > > Hat jemand eine Vermutung woran es liegen könnte oder ein ähnliches Problem schon mal gelöst? > Danke! > > Viele Grüße > Michael |
