Hallo liebes Forum, ich möchte einen Messwert mit einem Y-t-Schreiber darstellen. Dazu ist es notwendig, die Daten über die serielle Schnittstelle der C-Control Station V.2.0 zu einem PC zu schicken. Aber auch wie ich die Befehle "PRINT" und "PUT" einstze, die Schnittstelle schweigt. Es leuchtet noch nicht einmal die rote "TRX-LED" an der Station. Auf dem Hyperterminal erscheint nichts, auf dem in Basic ++ eingebauten Terminal erscheint auch nichts. Ich betreibe die Station mit dem original Kabel und der Programmdownload klappt allerdings einwandfrei. Was mache ich falsch ? Natürlich setze ich das interne LCD-Display ein, kann es daran liegen ? Muss ich da noch etwas umschalten der so ? Nirgends gibt es antändige Hilfsunterlagen, daher seid Ihr meine letzte Hoffnung. Ich bitte um eine kleine Endlosschleife, mit der ich das mal testen kann, vielleicht muss die Schnittstelle erst noch eingerichtet werden ? Aus der Hilfe von Conrad ging nichts hervor, was brauchbar wäre. Viele Grüße, Stephan |
