> Hallo zusammen, > > ich verzweifle gerade an meiner Hardware bzw an meinen "Lötkünsten"... Ich benutze die Main-Unit mit dem Applikation-Board von CCTools (aufgebaut aus einem Bausatz) zusammen mit einem originalen CC1-Chip von Conrad und einem 8Mhz-Quartz. Wenn ich die Versorgungsspannung anlege, leuchten alle 3 Leuchtdioden. Ich habe mir nach Anleitung ein Verbindungskabel zum Pfostenstecker auf dem App-Board gelötet, eine Verbindung zwischen PC und Steuercomputer bekomme ich nicht hin ("die C Control antwortet nicht"). Nach der Anleitung soll die grüne LED den einwandfreien Empfang des DCF-Signals anzeigen, die rote und die gelbe haben mit dem Programmstatus zu tun, wenn ich mich recht erinnere. Mein Problem ist: es leuchten immer die 3 LED's, egal ob ich Reset/Start drücke oder beispielsweise den Stecker für RS232 abziehe. Ein angeschlossenes Schieberegister-LCD leuchtet auf und zeigt 2 Reihen von Balken auf dem Display (1 und 3 Zeile). > > Wie kann ich kontrollieren, ob die Main-Unit überhaupt richtig funktioniert? Versorgungsspannung an der Unit liegt an. Nach FAQ auf dieser super Seite funktioniert die Kombination mit einem 8Mhz-Quartz ohne Probleme. Die Kommunikation zwischen dem C-Control und dem PC ist auf 9600Bd festgelegt. Diese Übertragungsrate stimmt aber nur bei einem 4MHz Quartz. Du musst zunächst mit 4MHz takten um das Programm zu laden. Danach kanst Du auf 8MHz umschalten. Allerdings ist auch hier die Erhöhung der Baudrate zu beachten, falls der C-Control mittels seiner RS232 Schnittstelle mit anderen Geräten kommuniziert. Viel Erfolg. Thomas > > Jeder Vorschlag, wie ich weiterkomme, ist sehr willkommen! > > Mit freundlichem Dank, > > Christian |
