Das mit dem Dreisatz ist mir eigentlich schon klar. 1 Umdrehung entspricht 6,66 Wh, aber wie kann ich dann z.B. 86,67 Wh anzeigen? Geht das mit dem MOD Befehl, oder wie muß ich das machen. Da ist mir leider nicht so ganz klar. Bitte eine kleine Hilfestellung Markus > > > Hallo zusammen, > > > > ich programmiere einen Datenlogger für eine Photovoltaikanlage (hier schon mehrmals aufgetaucht). > > > > Hier nochmals eine kurze Erläuterung: > > Mit einen Sensor erfasse ich die Umdrehungen (Impulse der roten Markierung) des Stromzählers, andem die Photovoltaikanlage hängt. Die Stomzählerkonstante beträgt 150 Umdrehungen pro KWh. Das Programm funktioniert soweit auch ganz gut. > > > > Ich würde aber gerne noch den Ertrag auf dem Display anzeigen lassen. Nur weiß ich leider nicht so ganz wie ich das machen soll. Hier mal einige Beispiele, wie es aussehen sollte: > > 150 Impulse 1,0 kWh > > 225 Impusle 1,5 kWh > > 300 Impulse 2,0 kWh > > In der Grundschule beim einfachen Dreisatz gefehlt? > > 150 Impulse = 1000 Wh > 1 Impuls = 6,6.... Wh > x Pulse = 6,6 * x Wh > > Sinnvollerweise natürlich noch um 10 oder 100 erweitern (je nach gewünschter Genauigkeit), > ind der Ausgaberoutine Komma neu setzen, fertig. > > Grüße > Henrik |
