> Ich meinte das hier.... > > > > In wieweit ist dieser Schaltplan richtig? > Wenn ich das richtig sehe, müßte ich doch nur 12Volt anlegen, und Transitoren nutzen > die 12Volt vertragen oder? > > > VLG Chris > > > hallo Chris ! Diese Treiberstufe hat schon einmal den Vorteil , dass ein offensichtlich Branchenkundiger sie veröffentlicht hat . Weiterhin kann man folgern : wenn die zitierten Transistoren 25 Volt vertragen , dann funktionieren sie auch mit 12 Volt - wenn der laut Datenblatt zulässige Strom oder die Grenzleistung nicht überschritten werden . Da ist also auch der Spulenwiderstand des vorgesehenen Relais noch massgebend beteiligt. Wenn ich die Schaltlogik der npn-pnp Transistoren jetzt richtig sehe , ergibt sich insgesamt folgender Zusammenhang : Wenn der PIC.Pin auf "1" geht , schaltet der npn-Tr. durch. Er zieht damit die Basis des pnp-Tr auf Masse , dadurch wird dieser Typ leitend und kann z.B. die Relaisspule fluten. Aber bitte : Sowas ist nicht meine Baustelle , bitte überprüfe DAS noch einmal selber anhand anderer Quellen ! Eigener Erfahrung nach lassen sich KLEINLEISTUNGSRELAIS ( !) auch mit einem einzigen Transistor ansteuern. Ein Beispiel dafür die Bausätze "Temperaturschalter" oder "Feuchte-Grenzwertschalter" von CONRAD und anderen qualifizierten Anbietern . Gruß.....................................Heino |
