> Hallo! > > define z ad[5] > > define k byte > > define n byte > > ... > > k=z > > for n=1 to k > > . > > . > > next n > > > > ------------------------------------ > > > > jetzt mit neuer MICRO (V2.01) führt diese Schleife generell 255 Durchläufe aus, wenn ich aber schreibe: > > > > for n=0 to k > > > > funktioniert das wieder, der Zähler entspricht dem Wert des AD-Einganges. Woran liegt das? > > Würde mich über eine plausible Antwort sehr freuen! > Das Problem (bei allen C-Controls) ist, daß der Endwert genau erreicht werden muß. > Wenn also in deinem ersten Fall z=0 ist, wird die Schleife 255 mal durchlaufen, da erst ein > Byte-Wert von 256 gleich 0 ist. > > Cu Rene, > alias Topmail > Danke für die schnellen Antworten aber ich glaube mein Problem lag etwas tiefer. Wenn ich wie oben k=z (also Übernahme des ad-wertes in k) geschrieben habe lief die Schleife immer 255x, auch bei ad auf Masse (ad-Eingang funktioniert!) wenn ich allerdings k=5 geschrieben habe dann lief das richtig, 5x die Schleife kann das jemand nachvollziehen oder erklären? |
