> Hallo, > ja ich denke Du hast es richtig erkannt. > Das C-Control I Einbauset für die Unit-M2.0 in Verbindung mit der Unit M2.0 ist von Seiten der CC1 die passenste Plattform für Deinen Zweck. > Da ist dann die Anzeige Tastatur gut untergebracht. > http://www.csslabs.de/ccontrol/m2einbaucompact.htm > > Also diese 4 "digitale" Ausgänge kannst Du mit dem Relais Modul (4 Relais 25V/2A) #198836 dann machen. > Leider gibt es keine 24V Digitaleingänge, was Du aber mit einer Diode und einem Pullup-Widerstand realisieren kannst. Diese 2 AD Eingänge musst Du dann mit einem Spannungsteiler beschalten. Und der Analoge Ausgang für den Bereich bis 10V mit einem Transistor. > > Wie Du siehst geht´s leider nicht ganz ohne Bastelarbeiten. Aber das sind in diesem Fall wohl eher einfache Sachen. Die Spannung für die Stromversorgung ist aber 12V. Da musst Du dann auch irgendein Spannungswandler/Netzteil vorschalten. > > Wie Du das dann machst liegt bei Dir. Entweder bastelst Du Dir ne eigene Modulplatine zum Einstecken oder Du kannst auch das Klemmenmodul #198811 benutzen, bei dem alle Standard-Ein-/Ausgänge sind in Form von Anschluss-Klemmen herausgeführt sind. > Hardware-Erweiterungen findest Du auch auf meiner Seite hier gelistet: > http://www.csslabs.de/ccontrol/CCFullList.htm > > Zum Buch; es gibt nur ein zur M2.00. Das von Stefan Tappertzhofen. Sehr gut und empfehlenswert! > Schritt für Schritt, sehr praxisnahe. > http://www.csslabs.de/ccontrol/ccBooks.htm > > Ich wünsch Dir nun viel Spass beim Basteln > Gruss > Dierk Hallo Dierk, vielen Dank für die schnelle und gute Antwort. Ich habe schon befürchtet das es ohne Hardwarebasteleien nicht geht. Wo bei ich es schon etwas seltsam finde, da die 24V Versorgung und die Analogspannungen 0-10V eigentlich Standard sind. Kann das Unit M2.0 eigentlich auch mit der C-Control IDE die ich bei CC2net.de gefunden habe programmiert werden? Die Programmieroberflächen für Basic sind ja recht nett aber die Sache mit den Modulen ist finde ich schon übersichtlicher. Gruß Thomas |
