Hallo, ja ich denke Du hast es richtig erkannt. Das C-Control I Einbauset für die Unit-M2.0 in Verbindung mit der Unit M2.0 ist von Seiten der CC1 die passenste Plattform für Deinen Zweck. Da ist dann die Anzeige Tastatur gut untergebracht. http://www.csslabs.de/ccontrol/m2einbaucompact.htm Also diese 4 "digitale" Ausgänge kannst Du mit dem Relais Modul (4 Relais 25V/2A) #198836 dann machen. Leider gibt es keine 24V Digitaleingänge, was Du aber mit einer Diode und einem Pullup-Widerstand realisieren kannst. Diese 2 AD Eingänge musst Du dann mit einem Spannungsteiler beschalten. Und der Analoge Ausgang für den Bereich bis 10V mit einem Transistor. Wie Du siehst geht´s leider nicht ganz ohne Bastelarbeiten. Aber das sind in diesem Fall wohl eher einfache Sachen. Die Spannung für die Stromversorgung ist aber 12V. Da musst Du dann auch irgendein Spannungswandler/Netzteil vorschalten. Wie Du das dann machst liegt bei Dir. Entweder bastelst Du Dir ne eigene Modulplatine zum Einstecken oder Du kannst auch das Klemmenmodul #198811 benutzen, bei dem alle Standard-Ein-/Ausgänge sind in Form von Anschluss-Klemmen herausgeführt sind. Hardware-Erweiterungen findest Du auch auf meiner Seite hier gelistet: http://www.csslabs.de/ccontrol/CCFullList.htm Zum Buch; es gibt nur ein zur M2.00. Das von Stefan Tappertzhofen. Sehr gut und empfehlenswert! Schritt für Schritt, sehr praxisnahe. http://www.csslabs.de/ccontrol/ccBooks.htm Ich wünsch Dir nun viel Spass beim Basteln Gruss Dierk Meine Homepage: http://www.csslabs.de/ccontrol |
