Hallo, versuch mal das if zahl > 99 then lcd_write(20h,30h+zahl/100) ' Hunderter if zahl > 9 then lcd_write(20h,30h+(zahl/10)mod 10) ' Zehner lcd_write(20h,30h+zahl mod 10) ' Einer Ich bin mir nicht sicher ob das so funktioniert, weil ich in CCBasic programmiere. Aber vielleicht hilft's Dir trotzdem weiter. Noch kurz zur Funktion: - Der Wert sollte in einer Variable vorliegen (z.B. "zahl") - Mit den beiden "if" wird eine vorangestellte Null unterdrückt. - Mit den Formeln in der Funktion lcd_write wird der Wert in der Variable "zahl" in einzelne Ziffern zerlegt. Gruß Mario > Hat denn keiner eine Idee? Bin für alles dankbar > > Gruß > > Thorsten. > > > > Moin, > > > > ich habe ein größeres Projekt im Gange und möchte jetzt Werte auf dem LCD ausgeben. > > > > Habe ein LCD mit dem PCF 8574 aufgebaut, das funktioniert auch mit dem Testprogramm, nur kann mann da die Zahlen und Buchstaben halt nur einzeln fest vorgeben und rüberschieben. > > > > LINE2(1) > > LCD_WRITE(20h,Z1) > > LCD_WRITE(20h,Z2) > > LCD_WRITE(20h,Z5) > > > > setzt die Zahl 125 auf die 2. Zeile. Nur habe ich Zahlen von 0 - 256 als word, lese es über seriell ein und muss das jetzt auseinanderbekommen. Also aus 125 muss ich die 3 Zeilen machen. wenn es die zahl 9 ist dann soll es nur eine Zeile sein, also keine 0 vorstellen. > > > > Hat da vielleicht einer schon was für gemacht oder einen kleinen Ansatz für mich? > > So wie es jetzt ist kann ich halt nur vorgegebene Zahlen und Buchstaben setzen. > > > > Gruß > > Thorsten > > > > > > > > > |
