Hallo Eltor
> Mit dem MAX 520 zielst Du sicherlich auf das langsame anschwellen und verlöschen der LEDs. Für eine 1:1 Kopie der tollen Strassenpflaster LEDs wäre das sicherlich eine gute Lösung. Ich favorisiere nach wie vor den SAA1064 Zugegeben, der kann keine stufenlosen Dimm Effekte aber dafür gibt es andere Vorteile.
Mir ist grade noch eine andere Idee für die "Dimmfunktion" eingefallen, die viel einfacher ist und mit jedem Digital-Port (oder SAA1064) angesteuert werden kann. Was hälst Du von der Idee die LED-Ketten über einen Elko zu "Laden" / "Entladen". Bei Verwendung verschiedener Elkos und Ladrwiderstände (müsste man austesten) könnten die LEDs dann mehr oder weniger schnell an und aus gehen. Das hätte den riesen Vorteil das der "Lade-Port" nur Ein und Ausgeschaltet werden muss, was das Basic programm sehr einfach und schnell machen würde. Ein anderer Vorteil währe dass Du mit dem "Lade-Port" auch einen einfachen Transistor ansteuern kannst und damit die LED-Ketten auch (z.B.) auf 12V legen könntest (damit könnten mehr LEDs in Reihe geschaltet werden). Wenn Du einen SAA1064 verwendest könntest Du so 16 LED-Ketten "Analog" Dimmen. Na wenn das mal kein Coller Effekt ist... :-)
LG Jens
