> Als erstes probier ich die Tips von Manfred, dann mal den Tip mit > weglassen. Ja und dann probier ich das programm. Des muss ich mir aber in Ruhe zu gemüte führen. Dann werd ich sehen welches am Ressourcenschonendsten ist. das ist sicher richtig.. "resourcenschonend" :-) diese notwendigkeit hatte ich bei der erstellung des programms einst auch bedacht. die prioritäten zu setzen, ist aber nicht ganz einfach und so blieb es bei der anordnung der vergleiche, wie sie oben ist. dies mit dem vorteil, dass es keine weiteren zeitvergleiche gibt, sobald es bei einem wert schon abweichungen gibt. aber da könntest du sicher noch mal was rumdrehen und messen, was an rechenzeit verheizt wird ;) > Aber im Moment kann ich nicht testen...meine DCF will nicht synchronisieren und ohne die geht nun mal nix. > Ich vermute mal, meine Puppe ist auf die platine getrampelt. Ich hab im moment den ganzen Krempel vorm Terrarium stehen. Ich muss sie nachher gleich mal dazu interviewen....weiber!!! joa.. frauen..... diese hochsensiblen, gefühlvollen wesen wesen ... *g* viel erfolg wünscht Kay |
