Hallo! Wie gesagt, ich hab keinen blassen Schimmer von allem also ich versuch mal die Fragen zu beantworten: Ich habe eine 20 m lange Leitung zu einem Motor (Elektroseilzug). Die Leitung ist ein normales dreipoliges Stromkabel für 220 V , eine Draht ist für hin, ein Draht ist zurück zur Station einer ist ohne irgend etwas. Beim Seilzug ist ein Knopf angebracht, welcher das Ausgangssignal des C Control durchläßt, wenn er gedrückt wird. Die Station weiß dann, der Seilzug ist nun oben. Die Kabel sind nicht abgeschirmt, da normales Stromkabel... kann ich aber auch nicht mehr auswechseln. Die Teile sind in 7 m höhe verlegt und das Gerüst ist abgebaut. Ursprünglich habe ich die Kabel von und zum Digitalport mit anderen Stromkabeln gemeinsam geführt, was zur Folge hatte, daß der Digitalport sehr oft falsch geschalten hat. Nach dem ich das Kabel extra geführt habe, hat sich dies sehr verbessert, die Installation läuft aber noch nicht fehlerfrei. Meine Frage ist nun, kann die Station so programmiert werden, daß sie sicherer Schaltet ( nicht mehr so empfindlich reagiert)? War das jetzt verständlicher? Schöne Grüße, Unor > > Liebes Forum > > Bin ein absoluter Neuling und hab da ein Problem mit meiner C Control Station. > > Ich muß über ein ca. 20 Meter langes Kabel einen Taster abfragen, was meistens funktioniert. Manchmal baut sich aber offensichtlich Spannung in dem Kabel auf, so daß der Digitalport glaubt, der Taster ist gedrückt, obwohl er aber noch gar nicht gedrückt wird. > > Hab bereits von Pullup Widerständen gelesen die in der Station eingebaut sind, war aber alles etwas zu abstrakt und kompliziert geschrieben. Also wenn ich da was ändern kann, bitte eine leicht verständliche Beschreibung :) > > > > In verzweifelter Erwartung, Unor > > Hallo, > > nun sollen wir rätseln. > Taster-Schließer gegen Ground? > 20 m Leitung, alle Adern frei von fremder Spannung? > Abgeschirmte Leitung? Hilfsweise Schutzleiter auf Ground? > Vielleicht ein Softwarefehler? > > MfG ManfredW |
