> Liebes Forum > Bin ein absoluter Neuling und hab da ein Problem mit meiner C Control Station. > Ich muß über ein ca. 20 Meter langes Kabel einen Taster abfragen, was meistens funktioniert. Manchmal baut sich aber offensichtlich Spannung in dem Kabel auf, so daß der Digitalport glaubt, der Taster ist gedrückt, obwohl er aber noch gar nicht gedrückt wird. > Hab bereits von Pullup Widerständen gelesen die in der Station eingebaut sind, war aber alles etwas zu abstrakt und kompliziert geschrieben. Also wenn ich da was ändern kann, bitte eine leicht verständliche Beschreibung :) > > In verzweifelter Erwartung, Unor Hallo, nun sollen wir rätseln. Taster-Schließer gegen Ground? 20 m Leitung, alle Adern frei von fremder Spannung? Abgeschirmte Leitung? Hilfsweise Schutzleiter auf Ground? Vielleicht ein Softwarefehler? MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
