> Hallo, > > ich bin Anfänger und habe noch nie was mit c-control gemacht. > Ich möchte einen Geschwindigkeitsmesser bauen mit dem ich die Geschwindigkeit > von Ferngesteuerten Autos messen kann. Dazu habe ich eine Lasediode deren Lasestrahl > mit drei Spiegeln zwei mal quer über die Fahrbahn umgelenkt werden soll (Abstand ca 1m bis 10m). > Am anderen Ende soll dann eine Fotodiode sein die (nach Anpassung mit entsprechendem > Wiederstand) an die C-Controllunit angeschlossen wird > > Die Zeitdauer die das Auto zum Passieren der beiden Lichtstrahlen benötigt hat soll dann gemessen, > und auf einem Display ausgegeben werden. Außerdem wäre es gut wenn ich per Tastenfeld > auch noch den Abstand der beiden Lichtstrahlen eingeben könnte und die C-Controll Unit daraus > die Geschwindigkeit berechnet und ebenfalls auf dem Display ausgibt. > > Ich habe mir gedach dass ich mir dazu am besten die C-Control Unit und das Application-Board kaufe > da ich dann gleich ein Display und eine Eingabetastatur für den Abstand der beiden Lichtstrahlen > dabei habe. > > > FRAGE: > Kann man das mit der C-Control Unit ralisieren? ja In Basic/Plus muß man wahrscheinlich einen Kunstgriff machen und einen Taktgenerator mit der ersten Lichtschranke starten und der zweiten wieder stoppen und die Impulse über den Frequenzeingang auswerten Die zeitliche Auflösung in Basic ist ca. 1ms das ist u.U. zu ungenau es gibt aber auch assemblerprogramme mit denen man sehr kurze Zeitabstände genau messen kann > Und wenn ja reicht dann die Plus-Version oder benötigt man schon die Basic-Version (ich habe > nämlich nur gaaaaanz bescheidene Programierkentnisse) Deine Anwendung ist relativ komplex dafür ist Basic besser geeignet. > Kann ich mir die Plus-Version kaufen und diese im nachhinein zur Basic-Version 'umrüsten' (z.B. > durch downloard des Basic-Programms)? Ja Wenn Du einen PC dafür benutzen kannst könntest Du auch http://www.autobahn.benekedata.de/ nehmen sl > > > > Auf rasche Antwort würde ich mich sehr freuen da es mich schon in den Fingern kribbelt. > > Danke schon mal im vorraus > Racer > > |
