> > Hallo, > > ist es möglich beide DA-Kanäle auf einmal zu benutzen, d.h. beide sollen in einer Schleife den Wert jeweils um 1 erhöhen. Nutze ich nur ein Kanal (egal ob DA1 oder DA2) läuft der Wert schrittweise hoch. > > Im 2-Kanal-Betrieb gibt es nur ein Flackern der angeschlossenen LEDs. Ich nutze C-C-Basic und danke für einen Tip. > > Gruß Fred. > > > > define Kanal1 byte[1] > > define Kanal2 byte[2] > > > > #LOOP > > define DAC1 da[1] > > define DAC2 da[2] > > > > > > define Kanal1 byte[1] > > define Kanal2 byte[2] > > > > #LOOP > > for Kanal2= 0 to 255 > > for Kanal1= 0 to 255 > > DAC2=Kanal2 > > DAC1=Kanal1 > > pause 1 > > next > > goto LOOP > > Hallo > Abgesehen von zwei mal #LOOP hast du > zwei for aber nur ein next; das kann nicht gutgehn > probier mal : > > define DAC1 da[1] > define DAC2 da[2] > > define Kanal1 byte[1] > define Kanal2 byte[2] > > > #LOOP > > Kanal2= Kanal2 + 1 > Kanal1= Kanal1 +1 > DAC2=Kanal2 > DAC1=Kanal1 > pause 1 > > goto LOOP Hallo und danke erstmal. Ich habe es probiert, aber leider flackern beide Leds nur. Das doppelte "LOOP" ist beim kopieren mit reingerutscht. Wenn ich jeweils einen "Kanal" auskommentierte klappt die Wandlung. Vielleicht "geht" immer nur eine Wandlung zu einer bestimmten Zeit ? Viele Grüße Fred |
