> ... ich habe gerade noch einen Fehler im Code gefunden, es funktioniert aber ímmer noch nicht. > > Mein Code sieht jetzt aus wie unten. Das zentrale Problem scheint aber der Anschluss des Servos zu sein ...: Beim Graupnerservo ist braun = Masse, rot = 5V, orange = Signal. Wenn Du ein Oszi hast, kannst Du mal das Signal am DA1 messen. Es müßte alle 20ms ein 1-2ms Pegel anliegen. Bist Du sicher, daß Deine Versorgungsspannung locker 500mA verkraftet? Du könnstest noch mal Deinen Printbefehl rausnehmen und die Pause etwas vergrößern (40ms sind nicht viel). mfg Stefan |
