> > Hallo, guten Tag > > > > Folgendes HW-Problem: > > > > Auf einem industriellen Print sind 2 C-Controller installiert. > > > > Feste Spannung an AD[x] angelegt (z.B. 2.5V) Ref.Spannung 5V. > > Mit Digi-Voltmeter keine Schwankungen am AD-Port... und doch > > die umgesetzten Werte flippern immer um 123..128..121..127..etc > > herum. Und das nur bei einem Controller. Der zweite zeigt etwa 128..127..128 etc. > > (die selbe Spannung geht an beide Controller!) > > Kontroller gewechselt .. keine Aenderung! > > Bei zwei Leiterplatten der selbe Effekt beim selben Controller.. > > Wo könnte das Problem liegen..entsprechende Kondensator an der Ref. und > > Versorgungsspannung sind vorhanden..vielleicht schlecht platziert ??? > > > > Besten Dank zum Voraus > > Hanspeter > > Hallo, > > was heißt feste Spannung? > Du kannst mit einer Batterie prüfen, um Netzspitzen auszuschließen. > Ein Bit Schwankung sind nur ca. 0,02 Volt (2,5*1/128). > > MfG ManfredW Hallo Die Spannung kommt von einem Proportionalgeber aus einem Servoantrieb (hochstabil). Auf der Leiterplatte sind 2 C-Controller vorhanden. Eigenartigerweise zeigt sich das Problem nur bei einem Controller egal welcher Geber angeschlossen ist. Es ist immer der selbe Chip, welcher Zappelwerte ausgibt. Und wie gesagt, ein angeschlossenes DigiMeter oder KO zeigen keinerlei Unregelmässigkeiten am Eingangssignal. Dabei werde ich das Gefühl nicht los, dass ich irgend ein Pin des Chips nicht richtig (Potential) an- geschlossen habe. Ein Schaltplan, welcher der C-Unit beigelegt war zeigt zwar die Anschlüsse aber ganz klar sind nicht alle Pins definiert. z.B Pin 6 & 15 sind als intern NC (not connected) bezeichnet, ausserhalb wird aber +VCC verlangt. Zum Testen oder kreieren einer Schaltung benütze ich das Starterboard. Schliesse ich den Geberausgang an einen AD-Wandler Eingang des Starterboards , so habe ich absolut ruhige Werte. Aus diesem Grund habe ich sämtliche Pins welche im Schaltplan nicht klar definiert sind am Processor des Starterboards gemessen und auf der Leiterplatte nachvollzogen. Bis jetzt leider ohne EINDEUTIGEN Erfolg. Ist doch eigenartig ?? MFG H.P. Roth |
