 Re: Analog-Ports Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 2.03.2007 13:38)
 Als Antwort auf Analog-Ports von Hanspeter - 2.03.2007 11:57
> Hallo, guten Tag
> Folgendes HW-Problem:
> Auf einem industriellen Print sind 2 C-Controller installiert.
> Feste Spannung an AD[x] angelegt (z.B. 2.5V) Ref.Spannung 5V.
> Mit Digi-Voltmeter keine Schwankungen am AD-Port... und doch
> die umgesetzten Werte flippern immer um 123..128..121..127..etc
> herum. Und das nur bei einem Controller. Der zweite zeigt etwa 128..127..128 etc.
> (die selbe Spannung geht an beide Controller!)
> Kontroller gewechselt .. keine Aenderung!
> Bei zwei Leiterplatten der selbe Effekt beim selben Controller..
> Wo könnte das Problem liegen..entsprechende Kondensator an der Ref. und
> Versorgungsspannung sind vorhanden..vielleicht schlecht platziert ???
> Besten Dank zum Voraus
> Hanspeter
was heißt feste Spannung?
Du kannst mit einer Batterie prüfen, um Netzspitzen auszuschließen.
Ein Bit Schwankung sind nur ca. 0,02 Volt (2,5*1/128).
MfG ManfredW
Re: Analog-Ports (von Hanspeter - 5.03.2007 11:54)
    Re: Analog-Ports (von Hauk - 6.03.2007 0:51)
        Re: Analog-Ports (von Hanspeter - 6.03.2007 11:36)
