Hallo ManfredW, Danke für deinen Input, leider hat die Dosierschnecke je nach Leistungsstufe auch Impulse unter einer Sekunde, wenn ich da aber jedesmal eine Sekunde annehme verfälscht es mir das Ergbins zu sehr :-( Hab auch schon daran gedacht, das ganze mit einem Kondensator einem Relais und einem Poti zum einstellen zu basteln, evtl. wäre das sogar der geringste Aufwand ? lg TheSimpsons > Hallo, > eigentlich reicht doch die Betriebszeit zu messen. > > Motor läuft, Zähler mit Sekundenimpulsen versorgen, > Zählerwert mit 188 / 60 multiplizieren. > Werte speichern, je Stunde , je Tag, usw. > > Schau auf meine Homepage, dort sind viele Anregungen bzw. Lösungen > > Viel Erfolg wünscht Dir > ManfredW > > > Hallo, > > > > ich bin komplett frisch mit der C-Control hätte aber eine Anwendung die sich mit einer schon vorhandenen C-Control Station sicher lösen lässt. > > > > Ich habe eine Pelletheizung bei der ich gerne über die Förderschnecke die verheizte Pelletmenge abgenommen hätte. > > > > Die Schnecke wird mit 230V/50Hz betrieben und es fallen bei 60 Sekunden Betrieb 188g Pellets, also etwa 32 Sekunden für 100g Pellets. Ich würde die 230V mit einem Übertrager und einer Diode in 50 postiive Impulse pro Sekunden wandeln. > > > > Ich könnte mit der eigentlichen Heizungssteuerung (UVR1611) zwar Impulse verarbeiten aber max. 1Hz. > > > > Mein Plan wäre nun ein Progemm was alle 1600 Impulse einen Impuls an die Heizungssteuerung sendet. Diese kann dann am Tages bzw. Summenzähler 100g Pellets dazurechnen,..... > > > > Kann mir jemand bei dem Programm helfen ? > > > > lg > > TheSimpsons > > > > P.S.: habe auch im Elektronik Forum gepostet hätte dort Unterstützung in Richtung Digitaltechnik erhalten, aber da ich die C-Control Station bereits habe,..... |
