Hallo Carlos! > Die Sensoren würden sich über eine höchstens 50 m lange Schleife bis zum Master erstrecken, und müssen über Optokoppler vom Bus galvanisch getrennt sein. Oh ha, 50m länge, das ist nicht ohne. Da ist der P82B96 wirklich ein unerlässliches muss. Wenn Du den P82B96 verwendest, muss dann unbedingt auch noch eine galvanische Trennung erfolgen? Bei dem Aufbau kommen immerhin 65x P82B96 Plus die Optokoppler zusammen, das ist vom Preis her doch schon recht happig... > Könntest du mir vielleicht ein Beispiel empfehlen, das mir helfen kann, um das Polling über RS485 nicht neu erfinden zu müssen? Da gibt es nicht wirklich ein Beispiel für, da der RS485 Bus nur Auskunft über die Hardware gibt (nicht über das verwendete Protokoll). Du musst nur die Pins „RE“ und „DE“ auf High legen, dann kannst Du senden und wenn Du die beiden Pins auf Low legst kannst Du Daten empfangen. Welche Daten Du dann da hin und her schickst bleibt Dir überlassen, da gibt es keine „Vorschriften“... LG Jens |
