Hallo, Jens, vielen Dank für deine so prompte Antwort! und sogar zu Weihnachten. Die Sensoren würden sich über eine höchstens 50 m lange Schleife bis zum Master erstrecken, und müssen über Optokoppler vom Bus galvanisch getrennt sein. Ja, zuerst hatte ich sogar mit O-macros für slaves und Master und RS485 die nötige Hardware bis zum Detail konzipiert, dabei würde ich den MAX485 als Schnittstellenbaustein nutzen. Aber danach hatte ich mir gedacht, da die OM an Port 5 und 6 den I2C unterstützt, es mit diesem Bus mit der Software leichter zu haben. Auch hier würde ich Optokoppler einsetzen, sowie Puffer P96B82. Ich würde nicht gern auf einen anderen Mikroprozessor umsteigen. Könntest du mir vielleicht ein Beispiel empfehlen, das mir helfen kann, um das Polling über RS485 nicht neu erfinden zu müssen? LG Carlos > Hallo Carlos! > > > Nun bevorhabe ich mit Open Micro’s bzw. Macros ein I2C Netz aufzubauen........... > > Über welche Länge soll denn der I2C-Bus aufgebaut werden? Der I2C-Bus ist für kurze Strecken gedacht, bei 64 Slaves kommt hier sicherlich einiges zusammen. Muss es unbedingt der I2C-Bus sein, oder würde es auch ein RS485 Bus tun? > > > Um die für mich nicht unproblematische Assemblerprogrammierung der Sensoren als Slaves zu umgehen, hatte ich an die Bestückung mit Portexpandern MAX7311 gedacht. > > Wenn es als Slave nicht unbedingt OM’s seien müssen, dann würde ich hier einen ATmega48 (bzw. ATmega88, ATmega168) verwenden, der hat eine Hardware I2C-Bus Unterstützung. Allerdings lassen sich die AVRs nicht so komfortabel wie die OM programmieren, da müsstest Du Dich dann zwangsläufig erst einmal einarbeiten. > > LG Jens |
