 Re: Spannungsteiler? Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 16.08.2020 17:33)
 Als Antwort auf Spannungsteiler? von Karl-Heinz - 16.08.2020 17:10
Hallo Karl-Heinz,
Du suchst also einen Spannungsteiler, der die Spannung auf 5/24 herunterteilt.
Das kann man zum Beispiel ganz einfach mit dem Windows-Programm MuPAD Light 2.5.3 berechnen. Als Nebenbedingung muß die Summe der Widerstände kleiner/gleich 10 kOhm sein, denn der Innenwiderstand einer am AD-Wandler angeschlossenen Signalquelle sollte laut Controllerhersteller grundsätzlich nicht mehr als 10 kOhm betragen.
Nichtlineare Gleichungssysteme lösen mit MuPAD Light:
solve({a/(a+b)=5/24, a+b=10.0}, {a, b})
                   {[a = 2.083333333, b = 7.916666667]
Die Lösung ist also für den Widerstand R2 rund 2 kOhm und für R1 rund 8 kOhm.
Eine Kontrollrechnung liefert:
24.0*2/(2+8)
                                    4.8
Es liegen also bei 24 Volt Eingangsspannung noch 4,8 Volt am Ausgang an. Natürlich könntest Du statt der zwei Widerstände auch ein 10-kOhm-Poti nehmen und entsprechend abgleichen.
Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern!
Passender Link: Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi
Re: Spannungsteiler? (von das |_ Team - 16.08.2020 19:09)
    Re: Spannungsteiler? (von Dietmar - 16.08.2020 20:13)
        Re: Spannungsteiler? (von das |_ Team - 16.08.2020 21:40)
            Re: Spannungsteiler? (von Karl-Heinz - 17.08.2020 16:10)
                Re: Spannungsteiler? (von das |_ Team - 17.08.2020 17:08)
Re: Spannungsteiler? (von Karl-Heinz - 16.08.2020 17:40)
    Re: Spannungsteiler? (von Dietmar - 16.08.2020 18:33)
