 Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 15.05.2021 14:57)
 Als Antwort auf Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden von laika - 15.05.2021 14:05
Hallo Laika!
> Vorgestern hatte ich gemessen: 0 V. [..] Dann wieder gemessen: 4 V! [..] Die Übertragung läuft auch nur mit 9600 Baud. Alles andere wird mit Fehler abgewiesen.
Das klingt alles reichlich merkwürdig. Bestimmt ist der Übertragungsweg der Seriellen Schnittstelle an irgendeiner Stelle gestört. Was sagt denn die Messung mit Deinem Oszilloskop? Vielleicht solltest Du erst einmal Deine Testumgebung in Ordnung bringen, bevor Du mit der Open-Maxi weitermachst.
Freundliche Grüße
Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 16.05.2021 13:03)
    Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 16.05.2021 14:02)
        Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 16.05.2021 14:50)
