Der Nachfolger des WDR-Computerclub mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph - ...und immer ein Bit Řbrigbehalten!
 Re: Ausgabe von Impulsen auf einen Digitalport Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von laika - 24.05.2021 12:56)
 Als Antwort auf Re: Ausgabe von Impulsen auf einen Digitalport von Dietmar - 22.05.2021 18:59
laika nutzt:  Open-Maxi
Frohes Pfingstfest erstmal!
Nein, ├╝berlastet ist der Port nicht: 100 kOhm und ein nachgeschalteter Transistor sind der Lastwiderstand.
Aber das Problem ist gel├Âst: Ich habe einen anderen Port genommen.
Das ist meine bisherige Konfiguration:
  define da_wwwp_p  port[33]  'Parallelport zum ├ťberbr├╝cken
   define dp_34      port[34]  '
   define dp_35      port[35]  '
   define dp_36      port[36]   '
   define dp_37      port[37]   '
   define da_ww_normal_led port[38]  'Parallelport zum ├ťberbr├╝cken, da die
   define da_ww_zusatz_led port[39]  '  Verdrahtung bzw. das Layout sonst
   define da_ww_legio_led  port[40]  '  etwas schwierig ist
   define da_fenster       port[19]  'Blinken und Beep bei Fenster offen
   define da_leben_p       port[21]  'Parallel-Port f├╝r das Lebensignal
   define de_test          port[23]  'HI: Test eingeschaltet
   define da_meld_p        port[47]  'Parallel-Port f├╝r die Melde-LED
   define de_quit_p        port[48]  'Parallel-Port f├╝r die Quittier-Taste
   define de_ww_schalten   port[53]  'Eingabe Schaltsignal
Die Signale da_leben_p und da_meld_p habe ich umglegt von 21 -> 34 bzw. 47 -> 35:
   define da_leben_p       port[34]  'Parallel-Port f├╝r das Lebensignal
   define da_meld_p        port[35]  'Parallel-Port f├╝r die Melde-LED
   define da_ww_zusatz_led port[39]  '  Verdrahtung sonst etwas
   define da_ww_legio_led  port[40]  '  schwierig ist
   define dp_21            port[21]  '
   define dp_47            port[47]  '
   define de_ww_schalten   port[53]  'Schaltsignal WWWP
Und siehe da: Es funktioniert! Ich dachte, ich kann die Belegung der Ports beliebig w├Ąhlen. Vielleicht muss ich die Bedienungsanleitung nochmal genauer lesen.
Meine Portbezeichnungen bedeuten: de = Digitaleingabe, da = Digitalausgabe.
Gruss, Laika
Bei mir funktioniert es (von Dietmar - 24.05.2021 13:27)
    Re: Bei mir funktioniert es (von laika - 24.05.2021 17:39)
        Lösung gefunden (von Dietmar - 28.05.2021 17:25)
            Re: Lösung gefunden (von laika - 28.05.2021 22:07)
