Hallo MaPi, danke für deine Antwort. Konfiguration: - C-Control I V1.1 UNIT - Watchdog über D/A (Pin 16) Rechteck auf nachtriggerbares Monoflop. Nach 50s Reset. - PowerOnOff-Schaltung löst ebenfalls Reset aus. - Eingänge Tempfühler AD590K und Sollwertpoti über stabil. Spannung. - Ausgänge zu den Powerrelais über Optokoppler getrennt Fehlerbeschreibung: Während des Zeitraumes der einprogrammierten Nachtabsenkung zum Energiesparen (20 Uhr - 10 Uhr um 1.5 Grad) sprang die Heizung spontan an. Dabei blinkte die DCF-LED. Nach dem Ende des Blinkens ging die Heizung wieder aus. Das vorherige Programm (ohne Funkuhr-Benutzung) lief einwandfrei. Ich glaube den Fehler gefunden zu haben. Der Fehler ist erst nach erneutem Einsatz der Funkuhr für die Nachtabsenkung der Raumtemp. in Erscheinung getreten. Seit ich das Funkuhr-Verbindungskabel durch ein abgeschirmtes Kabel ersetzt habe und die Antenne besser nach Frankfurt ausgerichtet habe, ist der Fehler bisher nicht wieder aufgetreten. Danke und Grüsse Mike > Servus Mike, > > mich würde Deine Fehlerbeschreibung interessieren (ähnlich Dietmar), was denn nach langjähriger (?) Nutzung der CC1 ausfällt. > Ja, auch eine Beschreibung der Hardware (welche C-Control) und der äußeren Beschaltung der CC1 sowie die Umstände des Ausfalls wären gut zu wissen. > Das wird Dir wohl nicht unmittelbar für eine Lösung helfen, doch macht es sicher Sinn, den Fehler weiter einzugrenzen. > > Dann schauen wir mal weiter... > > Danke und Grüsse, > MaPi |
