 Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen Kategorie: Programmierung Basic (von Dietmar, Homepage - 17.02.2023 19:27)
 Als Antwort auf LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen von Walter - 17.02.2023 18:58
Hallo Walter,
das I²C-LCD von Conrad Electronic wird auf Seite 15 der PDF-Datei C-Control I Erweiterungsmodule für den I²C-Bus beschrieben.
In unserem Forum wird Deine C-Control-1 Version 2.0 nicht mehr supportet.
Wenn Du das I²C-LCD weiter benutzen willst, kannst Du die Open-Maxi einsetzen. Sie ist in Hard- und Software abwärtskompatibel zur weitverbreiteten C-Control I Version 1.1 M-Unit. Das I²C-LCD wird von der Open-Maxi komfortabel unterstützt. Es stehen die neuen Befehle LCDINIT, LCDCLS, LCDLOCATE, LCDCMD, LCDPUT und LCDPRINT zur Verfügung. Wenn Du nicht so viele Ressourcen benötigst, kannst Du die vier kleinen OM-Mikrocontroller einsetzen. Weitere Informationen sowie zwei umfangreiche Bedienungsanleitungen gibt es auf der offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern. Diese passenden Link unten.
Freundliche Grüße
Passender Link: Offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern
Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen (von Walter - 18.02.2023 16:53)
    Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen (von Dietmar - 18.02.2023 17:18)
        Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen (von MaPi - 19.02.2023 23:45)
            Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen (von Walter - 21.02.2023 11:57)
            Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen (von Dietmar - 20.02.2023 0:10)
                Re: Unnötige Arbeit! (von Dietmar - 20.02.2023 0:37)
                    Re: Unnötige Arbeit! (von MaPi - 20.02.2023 8:07)
                       Re: Unnötige Arbeit! (von Dietmar - 20.02.2023 16:23)
                          Re: Unnötige Arbeit! (von MaPi - 20.02.2023 20:32)
