 LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen Kategorie: Programmierung Basic (von Walter - 17.02.2023 18:58)
Walter nutzt:  C-Control 2
Hallo
Ich bitte um Hilfe.
Meine Komponenten: C-control M-Unit 2.0 und ein Serielles Display (4 Zeilen 20 Zeichen) mit den Kontakten SDA/SCL. Es sollen Buchstaben und Zahlen angezeigt werden. Am seriellen Display ist die Adresse A0 gebrückt.
Die Ausgabe von der M-Unit 2.0 soll über die Ports 9 und 10  oder über den 6poligen RS232 Stecker erfolgen.
Kann mir da jemand bitte auf die Sprünge helfen und mir sagen wie die Programmierung erfolgen soll.
Ich habe WORKBench installiert. Wie schaut die Initialisierung, Adressierung, Print-befehl usw. aus?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen würde.
Vielen Dank im Voraus
LG Walter
LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von das |_ Team - 22.02.2023 18:34)
    Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von Walter - 27.02.2023 11:03)
        Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von Dietmar - 27.02.2023 14:46)
            En, Rw, Rs, Pinreihenfolge "vertauscht" (von das |_ Team - 27.02.2023 21:03)
                Re: En, Rw, Rs, Pinreihenfolge "vertauscht" (von Dietmar - 27.02.2023 21:29)
                    Re: En, Rw, Rs, Pinreihenfolge "vertauscht" (von das |_ Team - 27.02.2023 22:18)
                    Syntax für das LCD-Objekt (von Dietmar - 27.02.2023 21:54)
                       Re: Syntax für das LCD-Objekt (von das |_ Team - 27.02.2023 22:25)
                          Re: Syntax für das LCD-Objekt (von Dietmar - 27.02.2023 22:31)
                             Re: Syntax für das LCD-Objekt (von Dietmar - 27.02.2023 23:50)
                                IIC_LCD_DRIVE_Walter.blib (von Dietmar - 28.02.2023 1:19)
                                   Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter.blib (von Walter - 28.02.2023 8:39)
                                     Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter.blib (von Walter - 2.03.2023 10:48)
                                       Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter.blib (von Dietmar - 2.03.2023 10:59)
                                         Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter.blib (von Walter - 2.03.2023 12:54)
                                           IIC_DEVICE_SEEK++_Walter.bpp (von Dietmar - 2.03.2023 13:05)
                                             Re: IIC_DEVICE_SEEK++_Walter.bpp (von Walter - 2.03.2023 13:33)
                                               Re: IIC_DEVICE_SEEK++_Walter.bpp (von Dietmar - 2.03.2023 13:49)
                                                 Re: IIC_DEVICE_SEEK++_Walter.bpp (von das |_ Team - 2.03.2023 19:49)
                                                 Re: IIC_DEVICE_SEEK++_Walter.bpp (von Walter - 2.03.2023 13:59)
                                                   IIC_LCD_DRIVE_Walter2.blib (von Dietmar - 2.03.2023 14:05)
                                                     Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter2.blib (von Walter - 2.03.2023 14:17)
                                                       Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter2.blib (von Dietmar - 2.03.2023 14:31)
                                                         Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter2.blib (von Walter - 2.03.2023 14:35)
                                                           Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter2.blib (von das |_ Team - 2.03.2023 20:39)
                                                           Letzter Versuch (von Dietmar - 2.03.2023 16:36)
                                                             Re: Letzter Versuch (von Walter - 3.03.2023 14:56)
                                                               Re: Es funktioniert! (von Dietmar - 3.03.2023 16:26)
        Re: Es funktioniert! (von Walter - 3.03.2023 16:59)
        Re: Es funktioniert! (von Walter - 6.03.2023 9:38)
        Re: Es funktioniert! (von Dietmar - 6.03.2023 13:51)
        Debugging (von Dietmar - 6.03.2023 20:16)
        Re: Debugging (von Walter - 7.03.2023 16:41)
        i=i AND &h08 (von Dietmar - 7.03.2023 16:52)
        Re: i=i AND &h08 (von Walter - 8.03.2023 7:59)
        Pins vertauscht? (von Dietmar - 13.03.2023 0:08)
        Re: Pins vertauscht? (von Walter - 13.03.2023 8:45)
        Re: Beleuchtung funktioniert! (von Dietmar - 13.03.2023 15:26)
        Re: Beleuchtung funktioniert! (von Walter - 13.03.2023 18:17)
            Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von Walter - 27.02.2023 16:45)
                Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von Dietmar - 27.02.2023 17:18)
                    Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von Walter - 27.02.2023 17:42)
                       Scan vom I²C-Bus (von Dietmar - 27.02.2023 17:55)
    Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von Walter - 23.02.2023 10:30)
        Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von das |_ Team - 23.02.2023 18:08)
            Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von Dietmar - 23.02.2023 22:04)
Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen (von Dietmar - 17.02.2023 19:27)
    Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen (von Walter - 18.02.2023 16:53)
        Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen (von Dietmar - 18.02.2023 17:18)
            Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen (von MaPi - 19.02.2023 23:45)
                Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen (von Walter - 21.02.2023 11:57)
                Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen (von Dietmar - 20.02.2023 0:10)
                    Re: Unnötige Arbeit! (von Dietmar - 20.02.2023 0:37)
                       Re: Unnötige Arbeit! (von MaPi - 20.02.2023 8:07)
                          Re: Unnötige Arbeit! (von Dietmar - 20.02.2023 16:23)
                             Re: Unnötige Arbeit! (von MaPi - 20.02.2023 20:32)
Re: LCD-Display mit SDA/ SCL über Port 9 und 10 ansprechen (von das |_ Team - 17.02.2023 19:20)
