 Re: Bedienung zweier Macros von einem PC aus Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 28.04.2023 14:41)
 Als Antwort auf Re: Bedienung zweier Macros von einem PC aus von Laika - 28.04.2023 11:00
Hallo Laika,
ich ging davon aus, daß der PC die Open-Macros nur ansteuern soll.
Du könntest TXD parallel schalten mit einer Schutzdiode je Open-Macro gegen Kurzschlüsse. Dann ist auch ein Pull-Up-Widerstand erforderlich. Den Highpegel (Ruhezustand vom UART) macht der Pull-Up und der Lowpegel (über die Diode) kommt dann vom TXD der Open-Macro. Siehe dazu auch den passenden Link unten.
Ansonsten fällt mir noch ein, daß Du die Seriellen Schnittstellen als Ring verschalten könntest. Wenn ein Teilnehmer Daten empfängt, die nicht für ihn bestimmt sind, sendet er die Daten einfach weiter.
Ich wünsche Dir auch ein schönes Wochenende!
Freundliche Grüße
Passender Link: Single-Wire UART (SWART)
Re: Bedienung zweier Macros von einem PC aus (von laika - 3.05.2023 20:28)
    Die Open-Macro besitzt zwei Serielle Schnittstellen (von Dietmar - 4.05.2023 20:02)
Re: Bedienung zweier Macros von einem PC aus (von das |_ Team - 29.04.2023 22:30)
