 Re: Entstörung von Digitalports Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Christian - 28.01.2024 18:11)
 Als Antwort auf Entstörung von Digitalports von Laika - 25.01.2024 15:57
Christian nutzt:  Open-Macro, Open-Maxi
Hast du denn den EMV-Schutz mit Z-Diode 5V1 wie in der Doku beschrieben am Pin PTA2/IRQ beschaltet?
> Hallo Forumsgemeinde,
> ich steuere einen Rollladenmotor (230 V, 0,7 A) mit einer Macro an. D.h. die Taster f├╝r auf, ab, stopp werden auf einen Digiport gegeben, die Ansteuerung von Relais, die den Motor schalten, erfolgt ├╝ber Digi-Ausgaben. Soweit die Anlage. Beim Echtbetrieb mit Motor zeigten sich gro├če St├Ârungen:
> - Der Motor lief f├╝r einige Sek., obwohl niemend einen Taster bedient hatte (die Sp├╝lmaschine lief gerade ;-)).
> - Eine Tastenbedienung f├╝hrte gar nicht oder nur kurz zu einem Motorlauf, es wurde praktisch sofort wieder abgeschaltet.
> Ursache sicher, ich hatte nichts f├╝r die Entst├Ârung getan. Eine Recherge hier im Forum ergab einige Hinweise, schalten eines 0,047 ┬ÁF-Kondensators von den Schaltkontakten nach Netz-Null.
> Jetzt die Fragen:
> - Sicher ist es gut, die Steuerleitungen, die direkt neben der Motorleitung laufen (!), abzuschirmen. Die Schirmung an den Null oder Erde?
> - Die 0 V des Netzteils (12V f├╝r die Relais, 5 V f├╝r die Macro) sollten die an Null, Erde oder gar nichts?
> - Die Macro ist in einem kleinen Geh├Ąuse getrennt von der 230 V-Dose. N├╝tzt ein Ferritkern am Eingang der Macro-Dose etwas?
> - Wie sollten die Digitalports beschaltet werden: kleines Filter, z.B. 100 Ohm + 0,1 ┬ÁF?
> Danke f├╝r Hinweise
> Laika
Re: Entstörung von Digitalports (von Laika - 30.01.2024 17:21)
Re: Entstörung von Digitalports (von Josef Fenk - 29.01.2024 22:13)
    Re: Entstörung von Digitalports (von Laika - 30.01.2024 17:38)
