 Entstörung von Digitalports Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Laika - 25.01.2024 15:57)
Hallo Forumsgemeinde,
ich steuere einen Rollladenmotor (230 V, 0,7 A) mit einer Macro an. D.h. die Taster für auf, ab, stopp werden auf einen Digiport gegeben, die Ansteuerung von Relais, die den Motor schalten, erfolgt über Digi-Ausgaben. Soweit die Anlage. Beim Echtbetrieb mit Motor zeigten sich große Störungen:
- Der Motor lief für einige Sek., obwohl niemend einen Taster bedient hatte (die Spülmaschine lief gerade ;-)).
- Eine Tastenbedienung führte gar nicht oder nur kurz zu einem Motorlauf, es wurde praktisch sofort wieder abgeschaltet.
Ursache sicher, ich hatte nichts für die Entstörung getan. Eine Recherge hier im Forum ergab einige Hinweise, schalten eines 0,047 µF-Kondensators von den Schaltkontakten nach Netz-Null.
Jetzt die Fragen:
- Sicher ist es gut, die Steuerleitungen, die direkt neben der Motorleitung laufen (!), abzuschirmen. Die Schirmung an den Null oder Erde?
- Die 0 V des Netzteils (12V für die Relais, 5 V für die Macro) sollten die an Null, Erde oder gar nichts?
- Die Macro ist in einem kleinen Gehäuse getrennt von der 230 V-Dose. Nützt ein Ferritkern am Eingang der Macro-Dose etwas?
- Wie sollten die Digitalports beschaltet werden: kleines Filter, z.B. 100 Ohm + 0,1 µF?
Danke für Hinweise
Laika
Re: Entstörung von Digitalports (von Christian - 28.01.2024 18:11)
    Re: Entstörung von Digitalports (von Laika - 30.01.2024 17:21)
    Re: Entstörung von Digitalports (von Josef Fenk - 29.01.2024 22:13)
        Re: Entstörung von Digitalports (von Laika - 30.01.2024 17:38)
Re: Entstörung von Digitalports (von Josef Fenk - 27.01.2024 19:48)
    Kleiner Nachtrag ... (von Laika - 29.01.2024 7:50)
    Re: Entstörung von Digitalports (von Laika - 28.01.2024 17:56)
Re: Entstörung von Digitalports (von Dietmar - 25.01.2024 16:14)
