Hi, > Ich habe die CC1-Main Unit mit Applicationsboard und angeschlossener Relaiskarte. > Bei einem möglichen Stromausfall soll die C-Control über den Resetbaustein TL7757 gestoppt werden. Wieso? Ohne Strom läuft die CC doch gar nicht. Was willst Du da noch stoppen? > Dieser springt jedoch meines Wissens erst ab unterschreiten einer bestimmen Schwelle an, der Strom bei einem Stromausfall doch aber ganz plötzlich. Und? Meinst Du, dass bei Stromausfall die Schwelle _nicht_ unterschritten wird? > Um einen Reset auslösen zu können, muss doch dann die Spannung (9-12 Volt) über einen Kondensator, parallel geschaltet, gepuffert werden, oder? > Wie groß muss der bei 9 bis 12 V sein, dass für einen Reset genügend Zeit bleibt? Ich verstehe Dein Problem nicht. Strom weg, CC stoppt. Ende. ;-) > Kann der kurzfristig auftretende Kurzschluss der C-Control schaden? Was für ein Kurzschluss? Bye Achim |
