> > > Ich habe mir eine Wetterstation mit Datenlogger mit der C-Control I (Appliction-Board I) gebaut. Doch leider zeigen jetzt alle Analogen Ports viel zu hohe Werte an. Was bedeutet eigentlich "jetzt"? Ging's schon mal? Falls nein: Woher weisst Du, dass Du die richtige Formel zum Umrechnen von gemessener Spannung in Anzeige-Wert verwendest? > > > > Welche Spannungswerte liefern die Sensoren und welche werden angezeigt? Wie misst Du? > > Die Sensoren liefere ein Spannung zB 0,8 volt (soll 15 °C ) Anzeige maxwert 102,5 °C . Und die 0,8 V misst Du direct an der CC? Welchen Bytewert liest Du am Port ein? Nach welcher Formel berechnest Du die 102,5°C, die Du anzeigst? > Beim Luft Drucksensor ist das gleiche wenn ich ein Unterdruck mache ( mit den Mund sauge) geht die Anzeige von maxwert nach unten. Welche Spannung liegt ohne Unterdruck an der CC an? Welche mit? > > > Wie lang kann ein Nullmodemkabel maximal sein. > > > > So dass noch eine gesicherte Kommunikation möglich ist, meinst Du? Wenn sich die Geräte an beiden Enden an die V.24-Spezifikationen halten, die Drähte verdrillt und nicht an einer Hochspannungsleitung entlang verlegt sind, sollten mehrere dutzend Meter kein Problem sein. Welche Länge schwebt Dir denn so vor? > > > Ich dachte an ca.50 Meter. Das ist unter den von mir genannten Nebenbedingungen nicht grundsätzlich unmöglich. Bye Achim |
