Ich habt leider biss jetzt keine Zeit mehr zu antworten. > > Ich habe mir eine Wetterstation mit Datenlogger mit der C-Control I (Appliction-Board I) gebaut. Doch leider zeigen jetzt alle Analogen Ports viel zu hohe Werte an. > > Welche Spannungswerte liefern die Sensoren und welche werden angezeigt? Wie misst Du? Die Sensoren liefere ein Spannung zB 0,8 volt (soll 15 °C ) Anzeige maxwert 102,5 °C . Beim Luft Drucksensor ist das gleiche wenn ich ein Unterdruck mache ( mit den Mund sauge) geht die Anzeige von maxwert nach unten. > > > Was könnte kaputt sein. > > Die Spannungsversorgung, die Sensoren, die Verkabelung, die Beschaltung ... > Wenn _alle_ Sensoren auf einmal zwar nicht den Maximalwert 255, aber doch signifikant erhöhte Werte anzeigen, würde ich mal die Masseleitungen zwischen Netzteil, CC und Sensoren durchpiepsen. > > > Wie lang kann ein Nullmodemkabel maximal sein. > > So dass noch eine gesicherte Kommunikation möglich ist, meinst Du? Wenn sich die Geräte an beiden Enden an die V.24-Spezifikationen halten, die Drähte verdrillt und nicht an einer Hochspannungsleitung entlang verlegt sind, sollten mehrere dutzend Meter kein Problem sein. Welche Länge schwebt Dir denn so vor? > Ich dachte an ca.50 Meter. > Bye > Achim |
