> Was soll ich also tun? Hier bleibt nur Verzweifeln oder ein anderer Controller übrig. Verwende einfach die alte CC1. Allerdings hättest Du bei 6V-Versorgung mit einem höherwertigen OP-Amp. eine Chance. Der TL074 kommt bis ca. 0,7V an die Versorgung ran. Allerdings brauchst Du hier eine negative Spannung von mindestens -2V, um sicher auf Null zu kommen > Noch ne Frage: Was hat es mit dem Test-Pin an der CC2 auf sich? In der Dokumentation ist darüber nix zu finden. Die CC2 (C-Control II) besitzt keinen Test-Pin. Du meinst wahrscheinlich die CC1 Version 2. (Eine Übersicht der C-Control Varianten und Versionen siehst Du oben unterhalb des Forumtitels.) Bei der CC1 war es bisher immer so, daß am Testpin eine feste Frequenz ausgegeben wird. Aber, wie das bei der Version 2 ist, weiß ich nicht. |
