 Probleme beim Programmieren der M-Unit Kategorie: C-Control I V1.1 (von Michael - 3.02.2004 9:28)
vielleicht kann mir einer von euch bei meinem Problem helfen:
Ich habe eine Steuerung gebaut und verwende dabei eine M-Unit. Da ich sie in der Schaltung programmieren will, habe ich gleich noch einen Schnittstellenwandler dazugebaut.
Wenn ich nun die Unit in der Schaltung programmieren will, dann kommt die Fehlermeldung: "Inkompatible Hardware...". Wenn ich die Unit aber in den Conrad Programmieradapter stecke, dann klappt's problemlos.
Um gleich manchen Antworten vorzubeugen:
Der Schnittstellenwandler und die Kommunikation zur M-Unit funktionieren, der Start-Jumper ist nicht gesetzt, ...
Hat jemand eine Vermutung woran es liegen könnte oder ein ähnliches Problem schon mal gelöst?
Danke!
Michael
Re: Probleme beim Programmieren der M-Unit (von Rob - 3.02.2004 18:36)
    Re: Probleme beim Programmieren der M-Unit (von Michael - 4.02.2004 9:52)
Re: Probleme beim Programmieren der M-Unit (von Micha - 3.02.2004 15:10)
    Re: Probleme beim Programmieren der M-Unit (von Michael - 4.02.2004 9:55)
        Re: Probleme beim Programmieren der M-Unit (von Micha - 10.02.2004 10:06)
