 Re: Frequenzmessung mit CControl Station Kategorie: C-Control I V1.1 (von Danny - 1.04.2004 22:18)
 Als Antwort auf Re: Frequenzmessung mit CControl Station von Georg - 1.04.2004 20:53
Hallo Georg
Danke für Deinen Tip! Sorry, habe die Angaben missverständlich
geschrieben! Es handelt sich tatsächlich um 0/5V Impulse
und nicht um 0,5 Volt Impulse...Sorry..
Können die Impulse auch etwas über 5 Volt sein, oder muss das
genau stimmen? Es ist möglich, dass ich momentan etwas
drunter liege (so bei 4,5 Volt Spitze).
Sehe ich das richtig, dass der Ausgang meines Impulsgebers
noch zusätzlich belastet wird, wenn er an der Station
angeschlossen ist?
Grüsse
Danny
> Hallo Danny!
> Du brauchst eine Amplitude von 5V sonst gehts nicht.
> Deine vermutlich nächste Frage beantworte ich auch gleich:
> Es gibt in der CMOS-Reihe hierfür Spannungswandler mit der Bezeichnung: 40106.
> Hier kannst Du 0,5V-Impulse reinlassen und aus dem Output kommen 5V-Impulse.
> Grüße
> Georg
> > Hallo zusammen!
> > Ich bin noch ziemlich Anfänger auf dem Gebiet der CControl und dabei stiess ich heute auch bereits
> > auf mein erstes Problem: Ich schaffte es nicht, eine Frequenz am offiziellen Frequenzmesseingang zu
> > messen.
> > Ich will die Frequenz eines Wasserdurchflussmessers mit der CControl ausmessen.
> > Der Wasserdurchflussmesser hat einen Frequenzbereich von 15Hz bis etwa 225Hz und ich hänge
> > den Output (0,5V Rechteckimpulse) an den Frequenzmesseingang. Den GND des
> > Wasserdurchflussmessers verbinde ich einerseits mit dem GND der CControl und andererseits mit
> > dem GND der Speisung des Durchflussmessers.
> > Wenn ich die Impulse mit dem Oszilloskop messe, sind sie i.o.
> > Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
> > Danke!!
> > Grüsse
> > Danny
Re: Frequenzmessung mit CControl Station (von Georg - 3.04.2004 12:01)
    Re: Frequenzmessung mit CControl Station (von Danny McHould - 5.04.2004 10:03)
        Re: Frequenzmessung mit CControl Station (von Danny - 6.04.2004 23:17)
            Re: Frequenzmessung mit CControl Station (von Danny McHould - 8.04.2004 10:45)
