> > Hello > > Bedeutet das, das du mit 3V Pegel auf dem MAX232 am Applicationboard gehst und es dann funktioniert? > > Wenn ja, dann ist der Pegel an deinem 3V Ausgang invertiert. > > 12V (oder auch 3V) am MAX Eingang -> 0V am MAX Ausgang. > > bye > > > > Im Regelfall habe ich den Max garnicht benutzt, da der GPS-Empfänger die Daten auf TTL-Level 3V an die Unit 2.0 sendet. Ich kann aber den GPS-Empfänger auch am Aplicationboard anschließen (ohne Unit 2.0) und die Daten mit Hyperterminal o.ä. anzeigen lassen und dann ist der Max in Betrieb. > > mfg > > Stefan Wahrscheinlich sind die 3V etwas zu niedrig für den C-Control. 3.5V sollten es mindestens sein laut Datenblatt. Der TTL-Ausgang des MAX232 (RX) muss auch abgetrennt sein weil sonst die beiden Ausgänge des GPS und des MAX232 gegeneinander arbeiten. Also am besten den MAX herausnehmen und mit den vorhandenen TTL Signalen arbeiten. Natürlich ist zu berücksichtigen, dass der MAX die Signale invertiert und auf +-12V bringt. Also vorsicht bitte. |
