> Wahrscheinlich sind die 3V etwas zu niedrig für den C-Control. 3.5V sollten es mindestens sein laut Datenblatt. Der TTL-Ausgang des MAX232 (RX) muss auch abgetrennt sein weil sonst die beiden Ausgänge des GPS und des MAX232 gegeneinander arbeiten. Also am besten den MAX herausnehmen und mit den vorhandenen TTL Signalen arbeiten. Natürlich ist zu berücksichtigen, dass der MAX die Signale invertiert und auf +-12V bringt. Also vorsicht bitte. > Wieso funktionieren die 3V einwandfrei solange die Unit 2.0 auf dem Board sitzt und nicht mehr, wenn die Unit 2.0 alleine arbeitet. Der Max sitzt doch fest auf dem Aplicationboard und wird nur benötigt, wenn die Verbinung zum PC hergestellt wird. Alle Anschlüsse mit Ausnahme des Sub-D-Steckers liegen doch auf 5V-Level. Vielleicht sollte ich testweise mal einen Transistor einbauen um die 3V auf 5V zu bringen. Verstehen tue ich es aber trotzdem nicht. mfg Stefan |
