Hi folks, für mein erstes selbstentworfenes Projekt "Funk-Rollladensteuerung mit C-Control (Station)" hätte ich gernemol ein Problem: Die von Conrad für die C-Control I Station gedachten Hutschienen-Zusatz-Relais mit Verstärkerschaltung (1 x Um) (641162-U0) haben offensichtlich die unangenehme Eigenschaft, beim Zuführen der Versorgungs-Spannung bei unbeschaltetem Schalt-Eingang ihren Schaltzustand zu wechseln (von "lose" auf "angezogen"). Technisch aus meiner relativ laienhaften Elektronikersicht bei der internen Beschaltung des Relais über NPN-Transistor und Pull-Up-Widerstand an die Basis absolut logisch. Aber wer denkt sich so einen Schei* aus? ;-) (Dass es auch anders geht, beweisen ja die zwei C-Control-internen Relais.) Im Zusammenhang mit der C-Control-Station ist der "unbeschaltete" Eingang ja leider auch zunächst unvermeidbar, denn selbst wenn ich die C-Control-Station mit dem zusätzlich angelöteten 47µF-Kondensator in den "Autostart"-Modus versetzt habe, so ist doch das Starten des Programms und das Versetzen des Ports vom hochohmigen Eingangs- in den definierten (Low)-Ausgangsstatus langsamer als der Transistor im Relais. Was tun, sprach Zeus? ;-) Für meine Verwendung im Zusammenhang mit der Ansteuerung eines FS20 S4U Funksteuerungsmoduls sind die Wechsel der beiden verwendeten Relais beim Einschalten "tödlich". Egal, auf welchen der beiden Relais-Um-Kontakte ich die Modul-Eingänge jeweils lege - mit einer Racing-Condition habe ich beim Einschalten ggf. beide Relais geschaltet, was unerwünscht Timer bei den Rollläden startet etc. Wenn ich den Relais-Schalteingang (Basis des internen Transistors) mit einer Si-Diode und einem Kondensator gegen Masse lege, ist das dann nur bei Power-On (aber immerhin dann) wirksam? ;-) Die Diode dachte ich mir halt, damit die arme CC-Station nicht bei jedem Schaltwechsel von An nach Aus den Kondensator leer saugen muss/kann und nach dem einmaligen Power-On keine Ein-Aus-Schaltverzögerungen mehr auftreten. Wenn andererseits der CC-Ausgang kein Open-Collector ist, (der Doku konnte ich das nicht sicher entnehmen) wäre ich ja auch gekniffen, weil dann "ON" immer erst den Kondensator lädt und somit den Impuls verzögert (mal absgesehen vom für den CC-Ausgang zu hohen Ladestrom). Dann täte es vielleicht noch eine Diode Richtung Out? Geht das überhaupt, einen NPN Transistor mit Pull-Up-Widerstand über eine Si-Diode gegen Masse zu sperren? An der Dioden fallen ja auch 0,7 V ab wie an Basis-Emitter. Ausprobieren kann ich es leider nicht, da ich die Bauteile extra bestellen muss, und dann sollte es schon zumindest theoretisch klappen. ;-) Und die CC-Ausgänge über zu hohe Ströme durchbrennen, wollte ich beim Ausprobieren auch nicht unbedingt, wenn es sich vermeiden lässt. ;-) TIA! Bye Achim |
