Hallo Olaf! > Wobei das auch über einen modifizierten Fahrtregler geschehen kann ... > Die Firma Marinetic bietet sowas (als einzige) an. > http://www.marinetic.de/ > Nur das Preisgefüge ist jenseits meiner Welt ;-) Jo, der ist doch ganz schön happig. So wie es aussieht steht und fällt alles mit dem Fahrregler. Von dem Mechanischen scheinst Du nicht begeistert zu sein (kann ich nachvollziehen). Mir ist da grade noch eine einfache Lösung eingefallen die über Paris nach Rom führt, aber gut funktionieren sollte. Schraube doch einfach ein Poti auf die mechanische Welle des Servos. Damit kannst Du je nach Servostelung eine bestimmte analoge Spannung abgreifen und mit der OM auswerten. Über den PWM-Port der OM kannst Du dann ein Leistungsteil schalten welches die Antriebsmotoren antreibt. Also baust Du Dir damit praktisch Deinen eigenen Fahrregler. Der Riesen Vorteil ist hierbei dass Du durch die Auswertung vom Poti auch gleich noch andere Ports mit schalten kannst. Dadurch sollte es ein Kinderspiel sein den Umkehrschub-Servo mit ein zu binden und alles läuft voll automatisch ab. Wenn Du für jeden Antrieb eine OM verwendest kannst Du diese auch gleich miteinander verriegeln, so dass Du durch den V-Kanal bestimmen kannst welchen Modus Du betreiben willst. Die Signalaufteilungen der einzelnen Kanäle (über Relais) können die beiden OMs dann auch gleich mit übernehmen und Dein Problem ist damit schon fast gelöst. Und jetzt kommt das beste, dass alles kannst Du so in Basic programmieren und brauchst kein Assembler lernen LG Jens |
