Hallo Tom, es wäre auch ganz einfach, dieses Projekt per Plus oder Basik zu machen. Rein Programmtechnisch ist es ganz ganz einfach und du braucht sicher kein Assembler. Du stellst einfach eine Variable per Tastendruck und einen Display auf deine gewünschte Temperatur ein, vergleichst die soll und ist Temperatur, schreibst die Differenz auch in eine Variable und gehst dann mit einer kleinen Umrechnung auf den DA Port. So erhöht sich der DA-Wert automatisch, wenn dein Heizfeld kälter wird und der Transistor taktet dann mehr Heizstrom rein. Tschau Bernd |
