 Re: speicher Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von jens - 18.06.2006 0:10)
 Als Antwort auf Re: speicher von Achim - 17.06.2006 1:13
jens nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> > > hey leute  könnt ihr mir helfen
> > > wenn ich z.b 2 werte in den unit eigenen speicher packe, und sich der eine wert z.b um 1 und speichere.
> > > wenn ich dann den zweite wert aufrufe der z.b vorher 120 betrung, hat er jetzt den wert 121 also ist er um eins größer geworden wie der erste wert.... wie kann ich das verhindern so das die werte völlig unabhänig sind...
> > also ich verwende die befehle:
> > define keyin [ad]8
> > define ts as byte
> > define tl as byte
> > tl=100
> > eeprom.write tl
> > ts=10
> > eeprom.write ts
> > i=keyin/16-1
> > if i = 2 then
> > tl+5
> meinst Du tl = tl + 5?
> > eeprom.write tl
> > end if
> > if i=4 then
> > ts+2
> > eeprom.write ts
> > end if
> > _____
> > so das is ein sehr knappe zusammenfassung meiner programmierung aber vom prinzip passend
> > wenn jetzt der wert tl um 5 steigt, steigt auch der wert ts um 5.....
> Ich sehe nicht, wo Du den Wert von ts abfragst, um festzustellen, dass er nach Erhöhung von tl ebenfalls erhöht wurde.
> Bye
>  Achim
ups habs etwas zu schnell gemacht...
define keyin [ad8]
define ts as byte
define tl as byte
define tt as byte
define ss as byte
lcd.init
tl = 100
eeprom.write tl
ts = 7
eeprom.write ts
#go
i = keyin/16-1
eeprom.read tl
if i = 2 then
tt = tl + 21
tl = tt
eeprom.write tl
end if
if i = 4 then
ss = ts + 18
ts = ss
eeprom.write ts
end if
lcd.pos 1,2
lcd.print tl
lcd.pos 2,2
lcd.print ts
pause 10
goto go
Re: speicher (von Achim - 18.06.2006 22:35)
    Re: speicher (von jens - 18.06.2006 23:42)
        Re: speicher (von Achim - 19.06.2006 11:58)
            Re: speicher (von jens - 19.06.2006 20:03)
                Re: speicher (von Achim - 19.06.2006 22:52)
                    Re: speicher (von jens - 20.06.2006 22:24)
